Ciao a tutti,
domenica ho fatto il mio primo Trail, molto bello, utilizzando il mio Garmin 305.
Alla fine della gara il GPS mi dava 25,3km. Arrivato a casa ho scaricato i dati su Spart tracks 2.
Visto che avevo sentito dire che il GPS misura distanze "orizzontali" mi sarei aspettato di vedere un incremento della distanza (ho installato il plug in per la correzzione dell'elevazione su Sport Tracks). Cosa che non è avvenuta. Quindi il GPS, a differenza di quello che pensavo, segna la distanza effettivamente fatta e non lo spostamento orizzontale?
Altra cosa che ho notato è che alla fine della gara il GPS mi ha dato un tempo di 3:36:21 mentre il tempo ufficiale della gara per me è stato di 3:42:22. Stessa lettura (3:36:21) con Sport Tracks.
Caricati i dati anche in connect.garmin ho notato che per quanto riguarda il tempo avevo tre dati:
Il primo campo chiamato "ORA" mi da 3:36:21 che è quello che ho visualizzato sul display del GPS e che vedo su Sport Tracks
Il secondo campo chiamato "TEMPO IN MOVIMENTO" mi da 3:26:06 e deduco sia il valore di "ORA" sottratto i tempi di fermata (ristori, fermate "tecniche", ecc).
Il terzo campo chiamato "ELAPSED TIME" mi da 3:42:22 che coincide con il valore rilevato dal microchip. Cosa indica questo valore? Che differenza c'è con "ORA", ovvero il tempo visualizzato sul display del GPS?
Connect.Garmin e Sport Tracks 2
Re: Connect.Garmin e Sport Tracks 2
Ciao, nelle poche tracce che ho caricato sul connect il campo Ora ed Elapsed time coincidono in tutti i casi, questa differenza che trovi tu onestamente non la spiego...hai per caso spento il garmin quando ti fermavi?
Sul discorso distanza anche qui non è del tutto vero, ci sono software che ti danno in modo separato la distanza lineare, proiettata o con altitudine, io solitamente considero quella con altitudini, che, a seconda del dislivello che fai, non si discosta di molto da quella con altitudine. Noto che i Garmin che ho io (Foretrex 401) mi da già il valore della distanza con altitudine.
La gara che hai fatto tu di 25,3Km era dichiarata dall'organizzazione di quanti km? si discostava di molto dal dato da te rilevato?
Mauro
Mauro
Ciao Semper79,
no, non ho mai spento il GPS...l'ho lasciato acceso per tutta la durata della gara. E' vero che in alcuni tratti di salita ripida ho camminato...e magari il GPS può aver interpretato il movimento lento come uno stop...e questo mi spiega la differenza dei tempi tra il totale (ORA) e il TEMPO IN MOVIMENTO. Ma l'Elapsed time....mistero...
Pensavo che "l'elaborazione" della distanza / altimetria fosse fatta dal software su pc (Sport tracks, o connect.garmin) e non dal GPS stesso....
Ufficialmente il percorso lo davano per 26km, quindi il dato è attendibile.
Quindi già all'interno del garmin 305 c'è un software per fare queste estrapolazioni?
tapascione
io ho un 310 e per abitudine quando mi fermo ad un ristoro spengo il cronometro, riaccendendolo quando riparto. Il mio tempo in movimento di solito coincide col tempo totale e l'Elapsed time invece col tempo gara. in pratica l'elapsed time registra semplicemte il tempo effettivo tra inizio e fine attività, indipendentemente dal fatto che io abbia fermato il cronometro o si fermi in automatico perchè sente che ho fatto una sosta.
Grazie Tapascione,
io non lo fermo mai il cronometro....quando parto premo start e lo fermo alla fine della competizione. Al limite mi può capitare di "memorizzare" dei parziali, premendo LAP.....
Quindi mi sarei aspettato di vedere i vari tempi coincidenti o quasi.E invece non è cosi. Ho contattato l'assistenza di garmin e anche loro....non sono stati in grado di darmi risposte....
Aggiungo un'altra cosa, forse banale, il tuo 305 è già aggiornato all'ultima release del software, magari il discorso dei tempi si risolve con un semplice aggiornamento..? Effettivamente il campo ORA dovrebbe coincidere con il tempo trascorso visto che non fermi mai il tuo crono.
Sul discorso distanze ti confermo che, almeno il mio, fornisce già una distanza reale del percorso.
Mauro
Mauro
..ma quale sfotware? Quello interno al GPS? E come si aggiorna?
MaremmaExtreme
Scusate se mi intrometto, ma capita anche a voi che Sporttracks non carica l'immagine satellitare?
direi solo se ci sono problemi di connessione alla reteMaremmaExtreme ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma capita anche a voi che Sporttracks non carica l'immagine satellitare?
Per le immagini che non vengono caricate in SportTracks (Ver. 2) è un problema della versione del software, in google probabilmente hanno cambiato qualcosa e SportTracks non è aggiornato, unica soluzione?...Aggiornare SportTracks ad una versione più recente...
Per il discorso del Garmin 305 si è un software interno al GPS, qui dovresti trovare gli aggiornamenti per il tuo GPS http://www8.garmin.com/support/collecti ... 0-00467-00 controlla prima di installare la versione, se hai già quella proposta eviterei l'installazione
Ciao a tutti
Mauro
Ciao a tutti
Mauro
