THE NORTH FACE scarpe 2015 / 2014 / 2013
Ecco alcuni nuovi modelli TNF il cui lancio è previsto per il 2013:
The North Face Hyper Track
The North Face Ultra Guide
marco
Re: THE NORTH FACE: anteprima scarpe 2013
Messaggio da marco »
Super Gaggio sei d'accordo che ormai tutte le marche affrontano (alcune a loro modo) e propongono il discorso minimalista?
m.
marco ha scritto:Super Gaggio sei d'accordo che ormai tutte le marche affrontano (alcune a loro modo) e propongono il discorso minimalista?
m.
Si, una certa interpretazione di "minimalismo" come riduzione del peso e del differenziale, senza rinunciare all'ammortizzazione e protezione, tutto questo reso possibile da nuovi materiali, molto efficenti.
Anche New Balance ha introdotto recentemente introdotto la MT1010, una scarpa meno estrema delle altre sue minimaliste, per andare incontro ad un numero maggiore di utenti, fornendo tutti i vantaggi citati.
Re: THE NORTH FACE: anteprima scarpe 2014
The North Face Ultra Smooth
Peso 263gr
Drop: 18mm / 10mm
The North Face Ultra Trail
Peso 246gr
Drop 16mm / 8mm
The North Face Kilowatt Trainer
Peso: 271gr
bukit
Re: THE NORTH FACE: anteprima scarpe 2013 / 2014
Messaggio da bukit »
già testate.
bukit ha scritto:già testate.
Quali quali? raccontaci un po!!
VEX
Messaggio da VEX »
Sono curioso anch'io :)...qualcuno ha già acquistato su TREKKINN? è un sito affidabile? ci sono diversi modelli di scarpe TNF e di altre marche (tipo sulle Berghaus di cui non sapevo ci fossero scarpe da trail) ci sono sconti interessanti .
VEX ha scritto:Sono curioso anch'io :)...qualcuno ha già acquistato su TREKKINN? è un sito affidabile?
Io, più di una volta. Prezzi mediamente buoni, seri, affidabili e abbastanza veloci
MaremmaExtreme
Messaggio da MaremmaExtreme »
Sì anche io ho già fatto qualche acquisto su Trekkinn (anzi, su Outletinn, che è praticamente lo stesso sito), confermo la bontà dei prezzi (quando ci sono gli sconti ovviamente), spedizione un pò lenta (mi pare che spediscono dalla Spagna...).
bukit
la hype trach, ci ho fatto circa 60 km e le trovo "comode" abitualmente corro con new balance mt 110
quindi quando ho messo hype mi son trovato bene abbastanza larghe parte anteriore .
il piede ci sta comodo ho preso 42 1/2 e abitualmente porto 42 1/2 quindi il mazzo numero in piu per le lunghe distanze non è servito anche perchè queste scarpe nascono con un 15% di abbondanza (secondo la casa produttrice) in avampiede per ovviare al gonfiamento di essi per via delle molte ore di gara.
non appoggio su tallone ma ho provato e devo dire ottima impressione in quanto hanno una specifica costruzione per esso. in definitiva la rullata tacco punta è favorita anche dal tipo di costruzione della suola. la tomaia è traspirante e areata,l'unico neo è su superficie bagnata tipo porfido sono un pelino scivolose abbastanza leggere.alla caviglia son basse.
le kilowat ancora piu morbide e con suola diversa ma stesse caratteristiche.
queste sono state le mie impressioni. essendo un "fanatico" north face da oltre 20 anni quindi ho sempre comprato e avuto prodotti di questo brand le altre volte sono sempre rimasto deluso o forse mi aspettavo di piu,in questa occasione invece hanno fatto un buon prodotto.
ma al di là di questo il "sentire" la scarpa è sempre soggettivo sono alto 1.82 peso 79 kg e sono un tapascione medio.
