Oggi ho provato le nuove scarpe le Tecnica Diablo Max, ero un po' scettico sull'oversize, ma devo dire che dopo un' uscitetta leggera di 2h45' mi devo ricredere. La scarpa è molto ammortizzata e quindi protettiva, ma nello stesso tempo è anche sufficentemente leggera e con la forma a barchetta il passo è veloce. Questa forma aiuta nelle salite e rende la corsa veloce in discesa. Il grip mi sembra buono anche se per questo è bene provarala in qualche altra uscita, comunque oggi l'ho testa sia sull'ascitoo che sui sassi bagniati, e tiene bene e non scivola. l'allacciatura dende un po' ad allentarsi, ma comunque il piede dentro non scivola. E' protettiva anche dagli urti accidentali con i sassi in tutte le direzioni e il sistema della linguetta facilita la calzata e rimane sempre ben messa.
Giudizio finale più che positivo, per il mio modesto parere scarpa ottima, la Tecnica ha fatto un buon lavoro.
Ora non resta che testarla il 15 alla Sellaronda.
Tecnica Diablo Max
- michelevarrella
