Brooks Pure Connect 2
Cosa ne pensate?
Re: Brooks Pure Connect 2
Ho usato con buona soddisfazione le Pure Grit, cugine da trail delle Connect.
Per quanto possono valere le impressioni di una scarpa simile ma non identica:
Ottima calzata, pianta abbastanza larga, mooooooolto morbide e flessibili.
I contro sono riferiti solo all' uso specifico trail : poco grip, poca protezione sia per la pianta che per la punta, poca stabilità laterale.
Trovo che sia un' eccellente scarpa di transizione verso il minimaliso, sin dall'inizio ci si trova a proprio agio e viene naturale l'appoggio di meso/avampiede.
Per uso Trail non la ricomprerei ... per uso strada/sterrato invece si
CONNECT - POCA SUOLA, POCHISSIMO DIFFERENZIALE
CADENCE - INTERMEDIA
FLOW - LA PIU AMMORTIZZATA (tipo una A2, ma concettualmente diversa: più flessibile e morbida)
Io corro con Pure Cadence 1 e Pure Cadence 2 e mi trovo molto ma molto bene. La seconda serie Pure è apparentemente evoluta, ma calzata e suola/intersuola sono totalmente identiche.
Quando ho comprato le Cadence , stavo cercando le Connect di cui però non c'era il numero. Adesso confermo le Cadence perchè mi ci trovo bene e forse sono un buon compromesso tra minimal e ammortizzazione: ti invogliano a correre veloce e di avampiede, ma ti concedono quando sei stanco anche di appoggiare il tallone senza farti male.
Mi pare pero' che la Cadence sia dedicata ai pronatori ... ho capito male ?
Teoricamente sì, ma nella pratica io non me ne sono mai accorto e la mia corsa è piuttosto neutra.Paso ha scritto:Mi pare pero' che la Cadence sia dedicata ai pronatori ... ho capito male ?
Devo approfondire il discorso sulle cadence... mi hai invogliatodeeago ha scritto:CONNECT - POCA SUOLA, POCHISSIMO DIFFERENZIALE
- alessandrog
Io ho le connect 1 differenziale 4mm e leggera ammortizazione , nonostante io sia un peso massimo le ho consumate per come ci si corre bene.
Le cadance hanno un supporto per pronatori
Cicco ha scritto: Devo approfondire il discorso sulle cadence... mi hai invogliato
sì ovviamente valuta tu dopo che ne avrai indossato qualche paio!alessandrog ha scritto:Io ho le connect 1 differenziale 4mm e leggera ammortizazione , nonostante io sia un peso massimo le ho consumate per come ci si corre bene.
una nota non trascurabile (alessandro è più preciso di me): io sono 1.83 x 73kg e su asfalto viaggio intorno al 4'30/km in media, su uscite di 10-15km
Io le ho utilozzate anche oggi x un uscita su asfalto di 26km a 5 di media.
poco differenziale. Abbastanza stabili ma devi saper correre di avampiede senno rischi di farti male.
sono le scarpe con cui ho affrontato la mia prima mezza circa due mesi fa peraltro sotto i 4 al km. Sinceramente danno il meglio di loro a ritmi alti, ad esempio oggi ho in parte sofferto quando rallentavo per via dell appoggio che col calare della velocita diventa piu posteriore.
scusare gli errori ma sto rispondendo con un telefono!;)
buona domenica.
matteo
buona domenica.
matteo
Ciao Deeago, le hai mai utilizzate su percorsi misti asfalto-leggero sterrato? Mi piacerebbe sapere se è possibile utilizzarle anche fuori da asfalto (ad esempio stradine di campagna...).deeago ha scritto: Quando ho comprato le Cadence , stavo cercando le Connect di cui però non c'era il numero. Adesso confermo le Cadence perchè mi ci trovo bene e forse sono un buon compromesso tra minimal e ammortizzazione: ti invogliano a correre veloce e di avampiede, ma ti concedono quando sei stanco anche di appoggiare il tallone senza farti male.
GRazie!
