Creare Percorsi
Creare Percorsi
Chiedo aiuto... consigli su dove trovare un sito per creare percorsi a piedi da importare sul gps o semplicemente da visualizzare? Grazie
Re: Creare Percorsi
Ciao...prova con http://www.runmap.net/it/#gsc.tab=0 qua trovi e puoi crearti percorsi sia a piedi che in bici...
taklimakan
Re: Creare Percorsi
Ciao ! prova anche questo link http://www.bikeroutetoaster.com/
IO lo usavo quando andavo in mtb per crearmi i percorsi.
Solo una nota, per fare i percorsi senza seguire i sentieri o cose del genere, devi togliere l"autorouting"
Buon divertimento !
Buon divertimento !
Re: Creare Percorsi
mochilla53
Re: Creare Percorsi
Ciao, un bel sito è WIKILOC, dove si possono trovare, caricare, condividere, creare tutti i percorsi di questo mondo. Sta aumentando sempre di più gli utenti e quindi può essere utile per trovare qualche traccia di luoghi anche totalemnte sconosciuti.
Io lo uso spesso e carico i percorsi che il mio gps (map 62 garmin) mi registra durante le mie uscite.
Se vai sul sito nella ricerca digita mochilla53 (utenti), così ti fai un'idea di che cosa è.
Buon viaggio
Buon viaggio
Re: Creare Percorsi
Ne hai caricati di percorsi..... però su Wikiloc (ottimo comunque) non puoi crearli a tavolino ma puoi solo importarli da GPS mi sembra di capire
mochilla53
Re: Creare Percorsi
Li puoi anche creare tu direttamente sul programma. Devi solo registrarti. Io li ho sempre importati dal mio GPS, ma è solo perchè uso di solito quella modalità. Nel percorso puoi aggiungere tracce e naturalmente waypoint. Oltre tutto le carte su cui puoi lavorare sono di vario tipo.Se vai sulla mia pagina vedrai che ho aggiunto un percorso prova, senza alcun senso, per farti vedere che cosa viene fuori. Poi lo cancello, per evitare che qualcuno attrraversi il fiume
. Ciao
Re: Creare Percorsi
mochilla53 ha scritto:Li puoi anche creare tu direttamente sul programma. Devi solo registrarti. Io li ho sempre importati dal mio GPS, ma è solo perchè uso di solito quella modalità. Nel percorso puoi aggiungere tracce e naturalmente waypoint. Oltre tutto le carte su cui puoi lavorare sono di vario tipo.Se vai sulla mia pagina vedrai che ho aggiunto un percorso prova, senza alcun senso, per farti vedere che cosa viene fuori. Poi lo cancello, per evitare che qualcuno attrraversi il fiume. Ciao
Re: Creare Percorsi
Da questo link, si possono scaricare i GPX delle rete escursionistica della Regione Emilia-Romagna (sentieri CAI bianco-rossi):
http://ambiente.regione.emilia-romagna. ... sionistica
daniele
daniele
