Lo so che non si fa, che va contro ogni logica e ogni consiglio degli esperti, ma io oggi ho acquistato un paio di Vertical K che inaugurerò sabato alla Cro Magnon.
Per intatno posso dire che sono leggerissime e calzano molto strette: son partito provando il mio solito numero, il 42, e sono via via salito fino a prendere il 43,5...
A breve il test... spero...
La Sportiva Vertical K
muntagnin
Wow, sei coraggioso! La Sportiva le indica per gare brevi di sola salita....
Io l'anno scorso ho usato le quantum per il GTV di 55km, e dopo solo 80km erano distrutte...
Mi incuriosiscono anche a me ma quest'anno non volevo fare da cavia!
Facci sapere come vanno!
Alberto
Alberto
Re: La Sportiva Vertical K
Mah... se vai sul sito americano ne danno una indicazione più generica, per "minimalist running" e trail racing.muntagnin ha scritto:Wow, sei coraggioso! La Sportiva le indica per gare brevi di sola salita....
E comunque, l'alternativa era usare le Fivefingers
io ho fatto il marathontrail del lago di como (104 km) con le Electron. Ma le ho provate l'altro giorno e non riesco più a usarle... troppo pesanti, per non parlare del mal di schiena che ci ho rimediatomuntagnin ha scritto:Io l'anno scorso ho usato le quantum per il GTV di 55km, e dopo solo 80km erano distrutte...
Vi farò sapere
Mi sembra che il Cro sia un vertical down più che un vertical up, dunque non sembrano le più indicate, ma poi....tra il dire ed il fare....ci racconterai perchè interessano anche a me, che faccio quasi solo salita.
Eccomi!
Test effettuato, 55 km da Limone Piemonte a Camp d'Argent.
La scarpa è una vera e propria pantofola, leggerissima e flessibile. Molto fasciante e stretta in punta, il che comporta qualche salto mortale per trovare la misura giusta: come già detto, dal mio solito 42 sono dovuto salire al 43,5 per trovare un confort accettabile. Forse...
La suola MorphoDynamic è uno spettacolo, un grip eccezionale su qualunque terreno, i tasselli aggiunti sul battistrada hanno decisamente migliorato anche la tenuta sull'erba, ora impeccabile, che era invece uno dei punti deboli sulle Electron e Quantum. Dal sentiero smosso al sasso nudo non ha mai avuto incertezze. Purtroppo
non ho potuto verificare se tutto ciò valga anche in condizioni di bagnato...
L'ammortizzazione c'è, ma senza essere invasiva. La sensibilità del piede resta alta.
La nota negativa: in discesa il piede tende a scivolare in avanti, col pollice che va a incocciare in punta. Non so se dipenda da una misura sbagliata (magari mezzo numero in più...), dalla conformazione della scarpa o che altro, però alla fine le discese stavano diventando una sofferenza. Altrimenti, anche in discesa il comportamento della scarpa era esemplare.
Fortunatamente mi ero premunito e avevo mandato al ristoro di Camp d'Argent le mie vecchie Crosslite, con le quali ho portate a termine il resto della gara. Crosslite (non le nuove C-Lite, le vecchie...) che non finiscono mai di stupirmi!
Tornando alla Vertical K: se pensata per un uso solo in salita, allora è perfetta. Il problema che ho riscontrato alla lunga sulle discese... boh! devo capire se è un problema insito nella scarpa o se dipende da altri fattori (misura, interazione con il "mio" piede, ecc. ecc.). Quel che è certo è che voglio provare a concedergli qualche altra possibilità, visto che la scarpa mi è piaciuta moltissimo.
